carloscai 2015-01-04 22:38:04 | 廣東省 其他專業 | 714查看 7回答
路基土方開挖的問題
我這邊的自然地面標高比路基土方設計,有點高出十幾公分,有點高出三十幾公分,請問下,高出十幾公分能不能計算土方開挖?
(7)
已采納當然是可以計算土方開挖的。
2015-01-04 22:49:31
已采納你好:應該按挖土方計算
2015-01-04 22:50:31
已采納當然算土方開挖
2015-01-05 09:13:54
已采納你好,挖土方就等于原地面標高減去路床設計標高再乘以路基寬
2015-01-05 03:35:33
已采納答:與設計不符時,找甲方簽證。這樣就可以另計算記取了。
2015-01-05 08:54:55
已采納要計算土方開挖,以斷面法計算
2015-01-05 07:31:16
就按土方開挖計算。
2015-01-05 09:35:27
