孔明燈 2010-09-24 20:15:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1726查看 5回答
關于墻垛構件的疑惑
1\\墻垛如何精確布置; 2\\當砼墻上我布了個有墻垛時,部分垛我想墻(沒有問題),部分垛我想體柱,這時,墻垛的體積如何達到滿算(即包括主墻相對應部分的體積)問題補充:學的回復,沒錯,不過太繁了
已采納呵呵,遇到墻垛直接數下有幾個,在表格里面弄弄就可以了 還比較快
2010-09-24 21:27:53
墻跺可以精確布置同精確布置門窗的做法相同;布置了墻跺以后,墻跺和主墻是分開計算的,如果想把主墻也計算到墻跺中,應該布置柱子; 是的,應該按照你自己的需要靈活使用不同的方法布置構件,
2010-09-24 20:19:15
1\\墻垛如何精確布置;--- 畫輔助軸線布置,或SHfit+左鍵。 2\\當砼墻上布了墻垛時,,軟件就會計算。
2010-09-24 20:19:39
墻垛是依附構建,只要你精確布置門窗洞口之后就可以布置墻垛的。
2010-09-24 20:20:49
墻垛精確布置的方法: 1、先依附墻點布上一個墻垛; 2、選擇這個墻垛,右鍵---復制,這時墻垛中間會有一個捕捉點,選擇這個點; 3、在要布墻垛的位置,用SHIFT+左鍵的功能,輸入墻垛和墻的厚度和的一半的數值; 4、這樣,墻垛就布置上了; 5、點布的時候不能找到捕捉點,所以直接用SHIFT+左鍵,是不能實現精確布置的。 這個是沒有其他的辦法的。想要精確布置,就的這么麻煩。不過墻垛一般是不需要精確布置的,只需要你定義正確墻垛的大小,大約布置到相應的位置就可以了,這個是沒影響的。呵呵
2010-09-24 20:24:46
