lily16820 2013-07-26 00:11:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5011查看 3回答
洞口小于300mm的墻垛為混凝土
洞口小于300mm的墻垛為混凝土,是指門窗洞口還是只有門洞口是混凝土?在圖形算量中應該怎么畫?
這個是門口簡稱“墻垛”,材質為素混凝土、或者植筋U型再澆筑混凝土。因為此構件一般依附在剪力墻或暗柱,所以在圖形算量可以用構造柱與墻垛畫。
2013-07-26 00:23:22
都畫成砌體墻了,是要把砌體墻那部分選中,右鍵,修改構件圖元名稱,改成混凝土墻。
2013-07-26 06:04:18
洞口小于300mm的墻垛為混凝土,是指門窗洞口還是只有門洞口是混凝土?在圖形算量中應該怎么畫?應該按構造柱來畫。 我現在都畫成砌體墻了,是不是要把砌體墻那部分改成混凝土墻? 用構柱來畫,墻垛,大小不一,只是有點麻煩。
2013-07-26 08:21:06
