笨笨貓 2008-06-18 06:45:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 623查看 13回答
剪力墻的墻垛怎么保存不了m
我在輸入剪力墻的時候,墻垛我也是按墻體輸入的,錄入完畢后,一按保存鍵,剛畫入的墻垛馬上就消失了,是不是墻體長度太短了,系統不認可啊,有什么別的好方法去輸入剪力墻的局部突出啊問題補充:在工程量輸入的時候,附在墻角的柱附在墻上,寬度比墻要寬,大家是按什么方式輸入的
(13)
已采納你可以考慮用異型端柱來畫。
2008-06-18 06:57:04
點擊它,然后新建墻垛,再把墻垛畫上即可.
2008-06-18 09:04:31
直接新建墻垛畫上去.
2008-06-18 10:41:20
我遇到過,墻垛太小,保存就沒拉,應該是軟件問題。你可用柱代替墻,繪柱,套墻體定額。
2008-06-18 17:00:35
在圖形算量軟件中墻構件中它有個墻垛,你點擊它,然后新建墻垛,再把墻垛畫上即可.
2008-06-18 07:02:19
你的墻垛可以用點加長度來畫。
2008-06-18 07:06:47
最好用墻垛處理,你說的這種情況,估計是暗柱部分,建議你在鋼筋算量時墻畫到暗柱端部,直接導過來即可,暗柱不用導
2008-06-18 07:35:39
最好用墻垛處理,你說的這種情況,估計是暗柱部分,建議你在鋼筋算量時墻畫到暗柱端部,直接導過來即可,暗柱不用導 在圖形算量軟件中墻構件中它有個墻垛,你點擊它,然后新建墻垛,再把墻垛畫上即可.
2008-06-18 08:12:01
我遇到過,我上次的處理方法好像是把那一小斷墻的名字改一下再畫就可以了!試試看吧!
2008-06-18 08:23:31
直接用墻的點加長度來畫
2008-06-18 08:33:51
我遇到過此情況,不過在不顯示的情況下如果你已畫上去計算時也計算了,就是看上去不直觀,原因是垛長沒墻厚。
2008-06-18 08:40:44
我在輸入剪力墻的時候,墻垛我也是按墻體輸入的,錄入完畢后,一按保存鍵,剛畫入的墻垛馬上就消失了,是不是墻體長度太短了,系統不認可啊,有什么別的好方法去輸入剪力墻的局部突出啊 我的回答:軟件里是這樣的!墻剁尺寸太小,不過和他垂直的墻體的中心線,保存就不見了,您可以修改墻距軸線左邊線的距離試試!
2008-06-18 08:47:58
點擊柱,選著普通柱,然后用異形柱來畫,套定額的時候還套墻的定額就能搞定啦
2008-06-18 19:21:49
