elle 2009-08-08 16:05:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 807查看 3回答
抹灰工程量的計算?
現澆結構: 1、當梁寬>墻厚時,凸出墻的梁側面面積和底面面積應該歸入“墻面工程量”還是“天棚工程量”? 2、凸出墻面的柱子抹灰面積,應該歸入“墻面工程量”還是“柱面工程量”? 以上兩個問題的計算方法,清單規則和定額規則是否一致?謝謝!
已采納一、當梁寬>墻厚時,凸出墻的梁側面面積和底面面積應該歸入墻面工程量 二、凸出墻面的柱子抹灰面積,應該歸入墻面工程量 三、清單規則和定額規則基本是一致的。 這是有部分突出墻面的珠子抹灰沒有計算。需要使用追加中間量來處理
2009-08-08 16:08:39
1.當梁寬>墻厚時,凸出墻的梁側面面積和底面面積應該歸入墻面工程量; 2、凸出墻面的柱子抹灰面積,應該歸入墻面工程量; 3、清單規則和定額規則基本是一致的。
2009-08-08 20:53:44
1、當梁寬>墻厚時,凸出墻的梁側面面積和底面面積應該歸入“墻面工程量”還是“天棚工程量”? 回答:當梁寬>墻厚時,凸出墻的梁側面面積和底面面積應該歸入墻面抹灰工程量 2、凸出墻面的柱子抹灰面積,應該歸入“墻面工程量”還是“柱面工程量 回答:凸出墻面的柱子抹灰面積,應該歸入墻面抹灰工程量 以上兩個問題的計算方法,清單規則和定額規則是一致的。
2009-08-08 16:14:15
