yanzi723 2010-09-24 09:24:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2963查看 7回答
地溝與地梁相交
地溝與地梁相交時(素混凝土地溝),地溝一邊一直與地梁部分重合,而且地溝蓋板頂標高還與地梁頂標高一致,這種情況怎么處理?
(7)
已采納需要用地溝過梁處理。 地溝與地溝交匯以及地溝轉角都要用地溝過梁的。 垂直的傳過去,平行的讓位。 對極了,你的理解完全正確。
2010-09-24 09:27:17
正常畫軟件會自動扣減的.
2010-09-24 11:08:48
這個可以不做考慮 軟件會自動扣減的
2010-09-24 10:02:00
在軟件中各此畫各此的。
2010-09-24 10:25:30
第一種方法:按正常那樣布置,軟件因該會自動扣減其重合的部位 第二種方法:你不要畫地梁,手工計算出其工程量。將地溝布置上去,計算出工程量后減去 地梁的工程量就可以了 這兩個方法可以互相驗證
2010-09-24 09:38:58
這樣的情況構件正常繪制,軟件會智能扣減的;
2010-09-24 09:28:29
只計算一邊地溝壁混凝土,另一邊地梁可按異型梁(代挑出耳朵)畫。
2010-09-24 09:30:50
