  • 主梁與次梁相交的地方,加強筋怎么畫?原位標注里沒有
    主梁與次梁相交的地方,加強筋怎么畫?原位標注里沒有!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    附加箍筋在原位標注中輸入
    2008-05-31 14:08:18
  • 要原位標注里直接輸入.先輸次梁寬度.次梁加筋就是附加箍筋,吊筋就是彎起筋
    2008-05-31 13:54:11
  • 看下圖 在那里直接輸入就可了
    2008-05-31 13:57:47
  • 在鋼筋軟件中,梁構件中的主次梁相交時,需加筋,可以先畫好圖利用梁的原位標注中表格中進行輸入,把次梁寬度和次梁加筋的個數輸入,注意,梁在一跨中有多個次梁時,需用"/"分開輸入,例:200/200/250,次梁加筋輸入個數,當與主梁箍筋相同時,直接輸入數量即可,當不同時,需輸入為:6A8(4)/6A8(4)/6A8(4)
    2008-05-31 14:13:55
  • 在梁平法表格中完成, 注意,先輸入次梁寬度,再輸入加強筋根數(與箍筋直徑相同時) 如果加強筋與箍筋直徑不同,要輸入如:6A8
    2008-05-31 14:21:05
  • 你可以這樣設置: 工程設置→計算設置→框架梁→ 第10條.次梁兩側共增加數量 ____(在這里輸上次梁加筋的個數). 這樣只要你在原位標注里輸入了 次梁寬度 后,就可以默認出 次梁加筋.
    2008-05-31 14:25:21
  • 用但構建輸入處理。
    2008-06-07 09:31:03
  • 就在梁原們標注里才有的,在次梁寬后邊有一般情況是6根,同主梁的箍筋直徑的.
    2008-05-31 14:36:55
  • 在梁的“平法表格”中有,如主次梁相交處需加筋,則軟件一般會識別出“次梁寬度”,如沒有識別,手工在“次梁寬度”欄輸入次梁寬度,在“次梁加筋”欄輸入加筋信息就可以了,比如次梁加筋6A8,
    2008-05-31 15:08:55
  • 原位標注里輸入.先點擊梁的原位標注,在原位標注下面的表格中有次梁寬度、次梁加筋、吊筋,次梁加筋就是附加箍筋,按照圖紙依次輸入.
    2008-06-06 16:17:10
主站蜘蛛池模板: 通州市| 剑河县| 乌什县| 南汇区| 怀化市| 宁河县| 福泉市| 正宁县| 两当县| 遵化市| 通化县| 阿勒泰市| 深州市| 皋兰县| 都江堰市| 百色市| 太康县| 霍林郭勒市| 咸阳市| 瑞金市| 无为县| 东山县| 宜昌市| 原阳县| 临海市| 湾仔区| 平定县| 浮山县| 阿拉善左旗| 韶关市| 县级市| 双柏县| 久治县| 南丹县| 礼泉县| 宁化县| 临朐县| 阿荣旗| 右玉县| 德格县| 栾川县|
