阿美 2010-09-23 22:50:30 | 廣東省 其他專業 | 583查看 6回答
清單計價問題
請問:清單計價時能不能計算利潤?要的話如何計算利潤?
(6)
肯定需要計算利潤
2010-09-24 09:40:02
肯定要的 啊~!
2010-09-24 09:18:26
當然要計算利潤了,無論清單計價還是定額計價都有的,不然投標方怎么賺錢。 只不過清單計價方式的利潤分攤到每個項目的綜合單價里面了。 利潤是用基數乘以利率得出來的,基數(一般是人工+材料+機械費)和利率要看當地的費用文件。 給你參考一下湖北的:
2010-09-23 23:14:52
利潤是要取的,不過如果人投標的時候你不取,招標單位也不會說你的,因為利潤是自己自行考慮,利潤是在單價構成里面設置。
2010-09-24 01:48:59
要計利潤的,在單價構成里填費率就可以了,也可以在單價構成界面,利潤費率那點左鍵查詢
2010-09-24 06:43:45
是要計算計劃利潤的。 “請問:那該如何設置?”,請看圖片。
2010-09-23 23:07:03
