  • 清單計價問題
    請問各位,我想問一下,就是我拿到了一根工程量清單,然后按照項目描述特征去套取組價,而在組價的過程中那些子目工程量怎樣輸進去呀,是不是以清單里面的工程量還要自己算出來的呢?希望各位能幫幫忙,盡可能說詳細一點。先謝謝各位幫忙的人(我是一位新手,對這個問題有點陌生)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不完全是! 這要看各項的內容,比如說你要算的是框架間墻,它的定額計算規則和清單計算規則是一樣的,這就可以不用再計算了,因為清單量和定額量相同,定額套價時定額量直接去清單量就可以了! 反之,如果計算規則不同,就需要重新計算定額量,然后在“工程量”一欄輸入計算出的定額工程量即可!
    2009-09-21 14:21:04
  • 有些量可以以清單量有的需要自己算量
    2009-09-21 13:59:05
  • 按照清單里面的工程量
    2009-09-21 14:08:23
  • 清單規則和定額規則相同的(如砼柱,兩種規則都是算實體積)直接用清單量,兩種規則不同(如土方構件,清單規則只算基礎墊層為底面,不放坡的體積,而定額工程量要加工作面,挖土深度達到放坡高度還要放坡),就得計算定額工程量
    2009-09-21 14:08:26
  • 如果清單和定額在這項的計算規則是一樣的,那么就是按照清單的工程量,不過需要折算定額單位。如果規則不一樣就需要重新計算之后在輸入
    2009-09-21 14:35:23
  • 清單里面的工程量要自己去復核,組價時按實際量組價,但綜合單價要按清單里面的工程量反應出來.
    2009-09-21 16:05:00
主站蜘蛛池模板: 大安市| 鸡西市| 南乐县| 和龙市| 岑巩县| 南通市| 湖北省| 罗田县| 社旗县| 出国| 介休市| 萝北县| 沛县| 阳山县| 荔浦县| 泗洪县| 辽源市| 常州市| 墨脱县| 雷州市| 乐清市| 佛坪县| 衡南县| 惠安县| 运城市| 黄陵县| 安陆市| 伊金霍洛旗| 台湾省| 亚东县| 德安县| 大港区| 攀枝花市| 平原县| 太谷县| 衡南县| 镇坪县| 内乡县| 荔波县| 彩票| 嵊州市|
