浪子 2009-09-22 19:22:17 | 廣東省 其他專業 | 836查看 4回答
清單計價問題
請問一下,我拿到一份工程量清單,里面只有實體項目的工程量,對于措施項目的都沒有給出(模板和腳手架等),請問這在算措施項目的綜合單價怎么做呀,有什么解決的辦法呢?請各位指點一下(廣東地區的),謝謝各位了問題補充:繼續提問一下,就是如果自己組價的話,那么這個措施項目的工程量怎樣得出來呢
已采納運用工程量清單計價模式,招標方提供的分部分項工程量清單為閉口清單,不可修改,而措施項目清單為開口清單,投標人可根據自己擬定的施工方案、施工方法及工藝自行增加或減少措施項目,措施項目中可以精確計算工程量的項目如:模板、腳手架等,應采用綜合單價報價,而不可精確計算工程量的項目則采用以項為單位報價。
2009-09-23 14:03:14
甲方提供清單一般不提供措施項目的清單如果你組價的時候可以自己組價啊,
2009-09-22 19:31:33
措施項目的工程量在措施項目中輸入定額子目,軟件會自動計算了
2009-09-22 19:33:47
措施項目沒有清單,你根據實際及規定進行計算就行
2009-09-22 20:40:19
