軟件之星 2010-09-23 16:10:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1757查看 3回答
基礎剪力墻與暗柱的插筋問題
基礎剪力墻與暗柱的插筋在基礎施工中要先預留到基礎上面來的,請問在計算設置應該怎么設置,在檢查鋼筋量中發現沒有插筋的鋼筋(設置插筋沒有用,已經試過了)
你要確定豎向構件底標高與基礎構件相交上才能計算插筋 這部分是計算到與基礎相交的構件上一層工程量中去的,你不要再基礎層繪制豎向構件,只要在與基礎層相交的上一層繪制豎向構件,并將豎向構件底標高屬性參數設置到基礎構件頂標高位置,標高連續上,軟件就會自動計算插筋的
2010-09-23 16:12:46
采用默認的就可以,廣聯達默認的都是按照預留上來處理的;
2010-09-23 16:13:08
你好:基礎插筋不要考慮,你把基礎上一層的柱子,墻筋都畫好后,復制到基礎層就可以了。軟件會自動把插筋算上的。
2010-09-23 16:17:15
