工程師 2011-10-30 07:21:14 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 6回答
剪力墻和暗柱的問題。
在畫有暗柱的地方要不要畫剪力墻構件?
(6)
已采納有暗柱的地方需要畫好剪力墻構件,這就和有框架柱的地方也要畫砌體墻一樣,這樣以后導入到算量軟件中就好計算裝飾構件,也可以形成封閉的空間布置建筑面積、房間等構件。
2011-10-31 13:44:12
需要的,先畫墻,這樣柱子布置起來會比較容易。
2011-10-31 11:51:40
簡單的說,剪力墻要把暗柱全部覆蓋住
2011-10-30 07:47:32
剪力墻宜完全覆蓋暗柱,方便布置裝飾工程房間時形成封閉區域。
2011-10-30 07:46:04
正確的畫法是 先畫剪力墻,然后把暗柱畫到剪力墻里面,這樣計算鋼筋才不會出錯,因為暗柱是剪力墻的一部分,也便于導入圖形算量軟件,因為導入圖形是不需要導入暗柱的
2011-10-30 07:25:25
在畫有暗柱的地方要畫剪力墻構件。
2011-10-30 07:43:27
