  • 板負筋在軟件中又快速布置的方法嗎?
    板負筋在軟件中又快速布置的方法嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以采用復制或找對稱點進行鏡像也可以。
    2010-09-26 21:31:35
  • 快速的方法是采用,建立幾個同鋼筋信息的負筋,然后修改長度時,可以在繪圖區域修改! 然后再布置時,如果采用按板邊線布置,下一個負筋也要擦次用此功能,直接右擊,然后點擊鍵盤的H建重復此功能操作!說的可能不太詳細,可以自己操作下,目前這樣操作時最快的!
    2010-09-26 21:49:47
  • 按鋼筋的不同信息建立好構件。長度可在圖中改。快的方法還沒有。
    2010-09-23 15:38:06
  • 可以歸納為幾個類型,畫上,批量修改。
    2010-09-23 15:38:11
  • 沒有特別快速的布置方法,不過你可以用復制的功能布置,能稍微快點。
    2010-09-23 15:39:28
  • 板負筋布置的時候 利用如下圖中布置方法 可大大加快繪圖速度 另外在建立負筋的時候 有幾種不同直徑的負筋就要建立幾種 然后同樣直徑的 先別用管長度 先畫上之后 在做修改
    2010-09-23 15:54:43
主站蜘蛛池模板: 黄骅市| 库车县| 慈溪市| 山阴县| 红河县| 双城市| 淄博市| 大足县| 习水县| 静宁县| 同仁县| 日喀则市| 额尔古纳市| 疏附县| 三原县| 岐山县| 定西市| 德江县| 新干县| 芜湖县| 敦化市| 宜丰县| 金门县| 苏尼特左旗| 徐州市| 钟山县| 桃园县| 成安县| 堆龙德庆县| 长宁县| 南华县| 邯郸市| 禹州市| 金堂县| 同德县| 英超| 志丹县| 慈利县| 通辽市| 安多县| 宁河县|
