86****@qq.com 2012-05-14 17:39:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 4回答
負筋在布置時有沒有簡單一點的方法?
負筋在布置時,當只有一端標注,既要考慮錨固又要考慮彎折而軟件中好像只考慮了坐彎折右彎折,那我需要把彎折改成錨固的值嗎??
已采納單邊標注的負筋,在支座處是計算的錨固,在標注長度一端計算的是彎折,你可以匯總計算之后選擇編輯鋼筋。
2012-05-14 17:43:14
負筋不計算錨固長度,要計算彎鉤。
2012-05-14 17:53:56
你不需要把彎折改成錨固的,即使只有一端標注,他也會有彎折的,所以不需要做任何修改的,你只要布置上去即可。
2012-05-14 19:08:15
負筋在布置時,只要彎折就行。
2012-05-14 17:42:47
