開心土豆絲 2025-05-16 10:49:26 | 山東省 土建概算預算 | 32查看 2回答
時光、背面 鉑金專家
答題: 27118 被贊: 20210
衛生間四周的砌體墻下都有
2025-05-16 10:50:24
老牛 黃金專家
答題: 1827 被贊: 1658
止水坎設于有水房間的砌體墻、屋面砌體墻底部
具體見設計說明,一般有說明
2025-05-16 10:56:05
衛生間做止水坎,請問外墻衛生間墻面需要做嗎?
請問衛生間的止水坎是多高的?
套定額問題啊。
1. 18-10厚地面磚全瓷耐磨。。230厚的干硬性水泥砂漿 這倆條中 為什么那30厚 有的包括在 8-10厚里,有的不包括在里面啊 是不是光衛生間的不包括在里面啊 2.砌體墻,硂墻,加氣塊墻,的內外墻抹灰分別是 水泥砂漿,混合砂漿??是不是只要是內墻就是水泥的,外墻就是混合的額?3. 4-4-17其他構件攪拌硂 是不是光在小構件里套啊 ,但是啊 我看的這份只在地面套了,樓面還沒套,打開計價,選擇現場攪拌,唯獨就沒有4-4-17 這項呢!!4,斜板的問題,在頂層 畫上了班 然后定義為斜板,那么查工程量還是查的板的工程量啊 乘以系數嗎 套平板定額還是斜板定額,斜板定額是哪項啊。謝謝啊老師。
數據更新時間 : 2025-05-25
