李芬 2013-11-14 08:38:17 | 山東省 土建 | 1375查看 5回答
套定額問題啊。
1. 18-10厚地面磚全瓷耐磨。。230厚的干硬性水泥砂漿 這倆條中 為什么那30厚 有的包括在 8-10厚里,有的不包括在里面啊 是不是光衛生間的不包括在里面啊 2.砌體墻,硂墻,加氣塊墻,的內外墻抹灰分別是 水泥砂漿,混合砂漿??是不是只要是內墻就是水泥的,外墻就是混合的額?3. 4-4-17其他構件攪拌硂 是不是光在小構件里套啊 ,但是啊 我看的這份只在地面套了,樓面還沒套,打開計價,選擇現場攪拌,唯獨就沒有4-4-17 這項呢!!4,斜板的問題,在頂層 畫上了班 然后定義為斜板,那么查工程量還是查的板的工程量啊 乘以系數嗎 套平板定額還是斜板定額,斜板定額是哪項啊。謝謝啊老師。
------查看你套用定額里面水泥砂漿的含量,不包含就利用水泥砂漿調增增減的定額。
2、砌體墻,硂墻,加氣塊墻,的內外墻抹灰分別是 水泥砂漿,混合砂漿??是不是只要是內墻就是水泥的,外墻就是混合的額
--------套用水泥砂漿還是混合砂漿,要看你圖紙的規定。建施說明中,不是有個工程做法表格嗎?你找到墻面做法,看看是混合砂漿的墻面還是水泥砂漿的墻面,套用相關定額。
3、4-4-17其他構件攪拌硂 是不是光在小構件里套啊 ,但是啊 我看的這份只在地面套了,樓面還沒套,打開計價,選擇現場攪拌,唯獨就沒有4-4-17 這項呢
------香腸攪拌就需要套用攪拌定額,柱梁板,基礎,其他構件套用的定額不同,
4、斜板的問題,在頂層 畫上了班 然后定義為斜板,那么查工程量還是查的板的工程量啊 乘以系數嗎 套平板定額還是斜板定額,斜板定額是哪項啊。謝謝啊老師。
-------查看工程量拾查看斜板的工程量。套用斜板定額4-2-41。按實際計算。模板套用平板的定額,但是要乘以1.3的系數。
2013-11-14 09:21:32
1、一般塊料鋪砌定額只包含20-30mm的砂漿,其余的量沒計入,要自己加入;2.抹灰砂漿 這么 沒規定,看設計 ,設計如何就如何;3、4-4-17我們這邊和你們地方不同,無法幫到您;4,畫的是斜板 查看的工程量就是斜板的工程量,不需要再另外*系數,定額的話 看你們當地的定額了,有斜板就套!
2013-11-14 08:48:20
1. 18-10厚地面磚全瓷耐磨。30厚的干硬性水泥砂漿 這倆條中 30厚 ,套9-1-169. 2.砌體墻,硂墻,加氣塊墻,的內外墻抹灰分別是 水泥砂漿,混合砂漿,不是只要是內墻就是水泥的,外墻就是混合的---要看設計說明的。3. 4-4-17其他構件攪拌硂 是不是光在小構件里套啊,只在地面套了,樓面還沒套,---商品砼不用套攪拌的。4、斜板,不用乘以系數 套斜板定額4-2-31.
2013-11-14 08:59:13
1. 8-10厚是地面磚的厚度,30厚是干硬性水泥砂漿的厚度;
2. 是采用水泥砂漿,還是混合砂漿,這要看設計中建筑做法各個部位的具體要求;通常是內墻就是混合砂漿,外墻水泥砂漿;
3. 4-4-17其他構件攪拌砼,是指定額中沒有列明的構件,不是專門指小構件。計價軟件中輸入定額編號4-4-17就會出現相應內容。
4. 關于斜板,在定義構件界面,將斜板掛接上斜板定額,編輯工程量計算式,不用乘以系數。
2013-11-14 08:55:25
30厚屬結合層(寫的230厚需要說明白),看定額含量就能搞明白的……
2013-11-14 09:25:37
