qianl 2010-09-22 20:43:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 494查看 2回答
請問算量軟件中底標高到底怎么設置?怎么有的說是結構底標高,學習課堂的視頻說是直接是0。00?
請問算量軟件中底標高到底怎么設置?怎么有的說是結構底標高,學習課堂的視頻說是直接是0。00?問題補充:學習課堂中視頻講的也是2008呀?鋼筋算量2009也應該是按照結構底標高來設置了?
已采納軟件中的標高應該按照實際標高設置,結構構件例如梁板等,應該按照結構標高設置,建筑構件例如地面等構件,應該按照建筑標高設置,
2010-09-22 22:52:37
在8.0中是按0.00設置的。但是在2008中應該按結構標高設置 一般來說,圖形算量的首層標高應該按實際來計算。但是在8.0中,軟件默認的首層標高為0.00,是不可以修改的。但在2008中就可以修改,一般都改為實際的結構標高
2010-09-22 20:44:10
