realfox@126.com 2010-09-21 15:01:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1466查看 8回答
什么是暗柱,在結(jié)構(gòu)中起到了什么作用,計(jì)算砼工程量時(shí)要單獨(dú)列項(xiàng)套定額嗎?
(8)
已采納暗柱、暗梁簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)可以從字面上來(lái)理解,就是看不見(jiàn)的粱和柱。是為了防止水平方向的荷載而做成的鋼筋砼墻。暗柱一般是設(shè)置在剪力墻端部的,起到約束作用或梁的支座作用的,寬度一般不大于墻寬,在03J101圖集中分為約束邊緣暗柱和非約束邊緣暗柱。暗梁和暗柱的設(shè)置基本一致,作用和普通的梁也差不多,只是受力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于框架梁。
2010-09-28 11:40:55
暗柱其實(shí)也是柱,但是是不突出剪力墻的柱,所以叫暗柱,配筋與柱基本一致;計(jì)算工程量的時(shí)候并入剪力墻計(jì)算
2010-09-21 21:19:44
你好:暗柱是剪力墻里的構(gòu)件,屬于墻。在結(jié)構(gòu)中起的作用可大了,首先剪力墻是抗剪力的,而暗柱在墻中是墻的加強(qiáng)帶,作用就可想而知了。算砼工程量時(shí)算到墻里邊,不再單獨(dú)列項(xiàng)套定額。
2010-09-21 15:05:45
什么是暗柱,在結(jié)構(gòu)中起到了什么作用,計(jì)算砼工程量時(shí)要單獨(dú)列項(xiàng)套定額嗎? 回復(fù):暗柱是指剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算,是剪力墻的一部分。 03G101圖集把暗柱和端柱統(tǒng)稱為“邊緣構(gòu)件”,又把它分為兩大類:構(gòu)造邊緣構(gòu)件和約束邊緣構(gòu)件。約束邊緣構(gòu)件主要體現(xiàn)在抗震作用上。所以,約束邊緣構(gòu)件應(yīng)用在抗震等級(jí)較高(如一級(jí))的建筑,約束邊緣構(gòu)件除端部或角部有一個(gè)陰影部分外,在陰影部分和墻身之間還有一個(gè)“虛線區(qū)域”,該區(qū)域的特點(diǎn)是加密拉筋或同時(shí)加密豎向分布筋。 在計(jì)算混凝土工程量是把暗柱、連梁、暗梁屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)建,所以計(jì)算剪力墻時(shí)應(yīng)該把暗梁暗柱連梁合并為剪力墻
2010-09-21 16:16:47
暗柱,是剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,計(jì)算砼工程量時(shí)不要單獨(dú)列項(xiàng)套定額,合并于 剪力墻套定額子目。
2010-09-21 15:07:35
暗柱是剪力墻結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)部位! 暗柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種:一種約束端(暗)柱,一種構(gòu)造端(暗)柱。 暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出,所以稱之為暗柱,如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析。
2010-09-21 15:02:14
暗柱是鋼筋量比較大的剪力墻,不用單獨(dú)列項(xiàng),套剪力墻
2010-09-21 15:06:23
暗柱指的是不突出墻面的柱子,從外觀上看不到。作用是剪力墻的內(nèi)的縱向加強(qiáng)結(jié)構(gòu)構(gòu)件,提供抗震性能,有時(shí)也為局部加強(qiáng)承載力而設(shè)置。 既然是剪力墻內(nèi)的加強(qiáng)構(gòu)件,那么還是屬于剪力墻構(gòu)件,還是套剪力墻定額子目。 暗梁也是如此
2010-09-21 15:06:56
