xiaopohaizl01 2010-09-21 15:00:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 813查看 4回答
當基礎高低不平的情況下樓層的層高該如何選定
當基礎底部的標高高低不平時,基礎層的層高該怎么確定,需要把墊層厚度也考慮進去么?例:10個獨立承臺的底標高是-5.6,一個獨立承臺的底標高是-7.2,建設樓層改怎么建。。。需要把他們底部的墊層厚度也考慮進去么?
已采納當基礎底部的標高高低不平時,基礎層的層高應該按照最深點確定,墊層是不要考慮進去的; 10個獨立承臺的底標高是-5.6,一個獨立承臺的底標高是-7.2,基礎層應該按照7.2m設置,墊層不需要考慮進去;
2010-09-21 15:04:41
回答:基礎層的層高確定,因為標高開放,可以考慮墊層也可以不考慮墊層的厚度,設置墊層構件軟件會自動考慮計算。10個獨立承臺的設置底標高是-5.6,一個獨立承臺的底標高是-7.2,建基礎樓層按7.2米的建立即可,然后5.6米的調整構件標高來處理即可
2010-09-21 15:17:51
按-7.2m的定義基礎層層高。不要考慮墊層。
2010-09-21 15:02:35
基礎層高按最低標高輸,不包括墊層的厚度
2010-09-21 15:08:28
