  • 在畫圖的時(shí)候 比如畫完基礎(chǔ)梁后匯總計(jì)算 然后轉(zhuǎn)到圖
    在畫圖的時(shí)候 比如畫完基礎(chǔ)梁后匯總計(jì)算 然后轉(zhuǎn)到圖形界面,除了軸線什么圖元都沒有 必須查看全部樓層才會(huì)顯示出來,當(dāng)前樓層是不能顯示的,我該如何處理?
    問題補(bǔ)充:我知道了,是版本的問題,我升級(jí)了版本,就不再出現(xiàn)這種情況了
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:可以試著在英文輸入法狀態(tài)下,按下構(gòu)件的拼音的第一個(gè)字母看看,比如柱子Z,墻體Q,梁L等等
    2008-12-02 22:41:23
  • 按一下F12,給要顯示的圖元打上勾。
    2008-12-02 22:59:37
  • 在畫圖的時(shí)候 比如畫完基礎(chǔ)梁后匯總計(jì)算 然后轉(zhuǎn)到圖形界面,除了軸線什么圖元都沒有 必須查看全部樓層才會(huì)顯示出來,當(dāng)前樓層是不能顯示的,我該如何處理? 答:你畫完基礎(chǔ)梁后匯總計(jì)算,然后轉(zhuǎn)到繪圖界面,除了軸線什么圖元都沒有,我看你是當(dāng)轉(zhuǎn)到繪圖界面后自然在軸線上,你把鼠標(biāo)點(diǎn)擊到基礎(chǔ)再點(diǎn)擊基礎(chǔ)梁或其它構(gòu)件上就能看到圖元了。另一個(gè)問題是當(dāng)前樓層不能顯示,點(diǎn)擊三維顯示然后再按F12健,查看構(gòu)件前的勾有沒有打上,如沒打上勾就在前面打上勾然后點(diǎn)擊確定就能看到當(dāng)前樓層的圖元了。
    2008-12-02 23:17:39
  • 是可以顯示的,你點(diǎn)擊什么構(gòu)件,什么構(gòu)件都會(huì)顯示的,還有你可以按一下鍵盤上的F12鍵,在彈出的框內(nèi),在左側(cè)的構(gòu)件前全部打鉤--確定即可!
    2008-12-03 08:31:39
  • 首先匯總計(jì)算之后您要看看是不是在基礎(chǔ)層界面,如果不在基礎(chǔ)層界面,的確不會(huì)顯示基礎(chǔ)梁這個(gè)構(gòu)件。如果確定是在基礎(chǔ)層,那么有兩種方法來顯示構(gòu)件。 方法一:點(diǎn)擊基礎(chǔ)梁構(gòu)件,軟件會(huì)自動(dòng)顯示基礎(chǔ)梁,若沒有,表明是被隱藏了,就直接敲擊【L】鍵,隱藏的基礎(chǔ)梁就會(huì)自動(dòng)顯示出來; 方法二:按【F12】鍵,查看構(gòu)件前的勾有沒有勾上,如果沒有勾上就自己將勾打上,確定后就可以看見基礎(chǔ)梁這個(gè)構(gòu)件了。
    2008-12-03 09:19:25
主站蜘蛛池模板: 新化县| 宜宾市| 左贡县| 布尔津县| 枝江市| 延庆县| 阜阳市| 新龙县| 牙克石市| 井陉县| 泰宁县| 手机| 杂多县| 定南县| 东海县| 大宁县| 余干县| 无为县| 林口县| 阿拉善左旗| 乌兰察布市| 马边| 博罗县| 安塞县| 万源市| 德阳市| 平果县| 铅山县| 长治县| 饶阳县| 绿春县| 潜江市| 阿拉善盟| 晴隆县| 芜湖县| 平乡县| 阳朔县| 遂川县| 朝阳区| 周至县| 龙游县|
