爭艷 2012-08-07 09:23:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 3回答
如果樁在單構件輸入里新建后還需要在繪圖輸入里新建后繪上去嗎?如果不繪上去會不會影響柱子的錨固哦?
None
已采納只是算鋼筋量 你單構件輸入就已經(jīng)輸入了 在畫上去就多了 至于錨固 你單構件輸入時 應該考略了吧
2012-08-07 09:54:34
不用再繪制了
2012-08-07 09:28:21
不需要,因為柱子錨固伸入基礎中
2012-08-07 09:26:43
