zhenwojingcai 2010-09-21 11:54:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7238查看 6回答
筏板基礎陽角附加筋
筏板基礎陽角附加筋怎么設置?詳細一點,謝謝!
(6)
已采納在其他鋼筋欄輸入。點屬性編輯欄中的【其他鋼筋】--鋼筋編號---點擊該欄右邊的空白處,--三點按鈕----選擇型號---填入規格尺寸---確定
2010-09-21 11:58:07
可以在單構件輸入中計算也可以在編輯鋼筋中設置,在編輯鋼筋中設置記住要鎖定構建
2010-09-21 14:04:40
在單構件里面輸入計算吧!那樣比較準確
2010-09-21 11:55:01
可以在單構件中輸入計算,也可以畫好筏板后,在筏板的編輯鋼筋中,添加到筏板上
2010-09-21 12:02:37
你好:基礎底板畫好、鋼筋布置好后,匯總計算,在編輯鋼筋里的最下邊添加一列,陽角筋的規格、長度、根數就可以了,而且不要鎖定。
2010-09-21 13:57:23
筏板基礎陽角附加筋,可以在單構件輸入中進行計算。
2010-09-21 11:55:26
