  • 布置板的陽角放射筋
    布置板的陽角放射筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在單構件輸放中,用手算來的快些,在繪圖里做很麻煩.步驟:單構件輸入→直接輸入法→構件管理→其它→構件名稱→按圖或直接輸入→圖號→輸入H,L→根數(比如:本工程,一個陽角n根,一共m個陽角) 繪圖如何布置放射筋? 步驟和方法: 可按弧線布置或圓心布置 。 一、按照圓心布置放射筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
    2008-12-26 08:45:03
  • 個人認為最簡單的方法是,在板的鋼筋編輯中輸入鋼筋的長度、根數等信息,這是最快捷的方法,按上面可以但是你不認為很麻煩嗎??
    2008-12-27 13:58:05
  • 我是直接在單構件輸入的。
    2008-12-25 15:31:34
  • 在單構件輸放中,用手算來的快些,在繪圖里做很麻煩. 如何布置放射筋 可按弧線布置或圓心布置 一、按照圓心布置放射筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
    2008-12-25 15:31:46
  • 在 構件 管理中 你自己定義名稱!定義鋼筋的形狀,直徑什么地,還有幾根就是了! 具體你是2008: 單構件輸入→直接輸入法→構件管理→其它→構件名稱→按圖或直接輸入→圖號→輸入H,L→根數(比如:本工程,一個陽角n根,一共m個陽角) 跟著我地步驟走就差不多了,如果還不明白,你可以找視頻學習里面也有教你怎么做地!
    2008-12-25 15:33:45
主站蜘蛛池模板: 华池县| 乌鲁木齐市| 大庆市| 阿拉尔市| 伊吾县| 韶山市| 织金县| 南投县| 奉贤区| 黄石市| 汨罗市| 南岸区| 卓尼县| 南和县| 收藏| 黄龙县| 江陵县| 蕲春县| 巴中市| 昌黎县| 红河县| 若尔盖县| 汕尾市| 松潘县| 鹤壁市| 会同县| 武定县| 渝中区| 安塞县| 韩城市| 庆城县| 旺苍县| 博客| 沭阳县| 洞口县| 敦化市| 张家口市| 错那县| 多伦县| 牙克石市| 永昌县|
