梅子 2011-11-01 12:10:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 3回答
關(guān)于條形基礎(chǔ)的鋼筋信息輸入問題
分布筋和受力筋已經(jīng)輸如,可在中間還有像梁鋼筋布置一樣的鋼筋,比如 箍筋 還有上部筋和下部筋 怎樣輸入呀
已采納你這屬于帶基礎(chǔ)梁的條基,只能先定義條基輸入底部的受力筋和分布筋,布置到圖上,再定義基礎(chǔ)梁,按基礎(chǔ)梁輸入上部筋下部筋及箍筋后布置到圖上,待到導(dǎo)入到圖形中計(jì)算砼量的時(shí)候,條基和基礎(chǔ)梁的量會(huì)自動(dòng)扣減,套定額時(shí)可全部按條基子目套取或是按條基和基礎(chǔ)梁分別套取。
2011-11-01 12:39:10
你好:條基上有梁時(shí),可以分別定義條基和基礎(chǔ)梁就行了。 知道的就是用基礎(chǔ)梁來定義。
2011-11-01 12:17:24
可以按基礎(chǔ)梁來輸入,但是要檢查一下,條基鋼筋與基礎(chǔ)梁交叉部位鋼筋是否扣減. 我知道你說的這種情況,注意要標(biāo)明基礎(chǔ)梁和條基的底標(biāo)高,應(yīng)該能夠扣減的.
2011-11-01 12:18:19
