zjc2228 2010-09-21 09:01:14 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 653查看 10回答
板的分布筋
手算板的分布筋時(shí) 沒(méi)有負(fù)筋的地方也有分布筋
(10)
已采納分布筋必須布置在負(fù)筋上面,沒(méi)有負(fù)筋的地方不計(jì)算
2010-09-21 09:05:51
有負(fù)筋的地方要計(jì)算分布筋,沒(méi)有負(fù)筋是否要計(jì)算分布筋就看設(shè)計(jì)的要求了。
2010-09-21 14:51:14
單向面筋或者負(fù)筋才要算分布筋。
2010-09-21 10:43:37
有負(fù)筋的時(shí)候才有分布筋的
2010-09-21 14:23:05
手算板的分布筋時(shí) 沒(méi)有負(fù)筋的地方也有分布筋。 一般情況下在沒(méi)有負(fù)筋的地方是不會(huì)有分布筋的。如果施工圖紙上標(biāo)注有板的分布筋時(shí)就計(jì)算,沒(méi)有標(biāo)注或說(shuō)明就不用計(jì)算分布筋的。
2010-09-21 10:30:57
軟件也是這樣算的。
2010-09-21 09:01:50
當(dāng)圖紙只給出一個(gè)方向 的受力筋時(shí),就要布置分布筋,再就是負(fù)筋要布置分布筋,在無(wú)有其他的分布筋了。
2010-09-21 09:07:44
分布筋是起到固定負(fù)筋的作用,沒(méi)有負(fù)筋就不用算分布筋
2010-09-21 09:08:13
有負(fù)筋的情況下才會(huì)算分布筋的
2010-09-22 19:56:20
負(fù)筋里面有分布筋.應(yīng)該輸入分布筋.
2010-09-28 06:04:10
