ICE 2013-01-15 16:47:10 | 山東省 其他專業 | 6605查看 6回答
現澆板分布筋的布置
雙層單向板,上層的受力鋼筋必須布置分布筋嗎? 是不是只要有受力筋就必須布置分布筋啊?
(6)
已采納雙層單向板,下層受力鋼筋的上部及上層的下邊一般也都是分布筋,還有就是只要有負筋(也就是上部支座鋼筋)或單向受力筋就必須布置分布筋,有的時候下層鋼筋也是單向,這時也需要布置分布筋,上部鋼筋如果只有支座處的負筋,且沒有貫通,這時根據設計要求,可能大于多少或屋面板中間要布置溫度筋。 分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫. 出現在單向板中,布置在受力鋼筋的上部,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫.屬于構造鋼筋。(滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素,所設置的鋼筋為構造鋼筋。) 雙層單向板中,板的上部的鋼筋,放在最上面的就是受力筋,抵抗負彎矩的,之下的就是分布筋!
2013-01-16 07:12:05
只負筋才需要分布筋。受力筋沒有分布筋
2013-01-15 16:49:06
雙層板一般無分布筋,但上部可有溫度筋。單層板支座負筋上一般設置分布筋。
2013-01-15 16:50:25
上層受力筋如果只是一個方向,那肯定要布置分布筋的,板筋要形成網格狀才行。
2013-01-15 17:37:10
結合施工現場進行完成比較好!
2013-01-15 21:33:04
雙層單向板如果上層只有垂直于長邊的負筋,需要布置分布筋的,這是構造要求。如果是雙層雙向的鋼筋,為保證上層鋼筋的位置,設置馬鐙就行了。
2013-01-17 11:32:05
