  • 單向板的分布筋如何處理
    單向板的分布筋如何處理
    單向板的分布筋如何處理 我的回答是:請看下圖:
    2008-06-01 21:41:25
  • 可以用板的受力鋼筋處理.匯總計算后用鋼筋編輯對進行處理.注意修改后要把構件鎖定.
    2008-06-01 21:24:15
  • 單向板下部受力鋼筋和上部受力筋的分布筋,還是用“板受力筋”來畫,屬性定義按設計的分布筋鋼筋定義,畫圖時垂直于單向受力筋(圖一)。 未注明分布筋一般在結構設計總說明及樓層結構設計說明中有文字描述。 板負筋的分布筋軟件自動計算,在“工程設置”-“計算設置”-“板”中默認為A6@250,設計不同時可修改(圖二)。 附圖:
    2008-06-01 21:33:37
  • 板分布筋是在板負筋的位置相隔一定的間距來布置的 ,軟件是在輸入負筋信息時有分布筋一欄,輸入信息即可,不過要改變鋼筋直徑和間距,一定要把括號去掉,不然會按默認的計算。 計算公式:凈長+2*搭接 凈長--表示板凈長-出墻邊的負筋長*2;搭接一般平均取150即可滿足規范要求。
    2008-06-01 21:46:33
主站蜘蛛池模板: 安达市| 德保县| 山丹县| 汝城县| 扎赉特旗| 屏山县| 收藏| 鄂托克旗| 商河县| 吉首市| 绥宁县| 靖远县| 山西省| 高碑店市| 阿克陶县| 沧州市| 林西县| 海盐县| 政和县| 衡阳市| 邓州市| 进贤县| 如皋市| 南通市| 华亭县| 恩施市| 包头市| 博客| 兴安盟| 武邑县| 建湖县| 镇宁| 都江堰市| 上蔡县| 新干县| 勃利县| 巍山| 连江县| 平遥县| 加查县| 三门县|
