將來 2025-05-08 10:31:30 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013加密鎖 | 42查看 2回答
疊合板,現澆板部分的底筋要不要計算工程量?
這個現澆板部分的底筋要不要扣減?還是需要計算這部分的鋼筋量?
需要
2025-05-08 10:33:54
現澆板布置受力筋 當底筋遇到疊合板底板時 是自動扣減這部分的鋼筋量的,所以匯總表給出的鋼筋量是除了疊合板底板以外的鋼筋量的。
2025-05-08 10:43:13
