我畫我畫我畫 2024-04-21 09:45:50 | 河北省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 807查看 1回答
疊合板畫完后,現(xiàn)澆板的鋼筋如何布置?
疊合板識(shí)別完成后,開始畫現(xiàn)澆板,圖紙中現(xiàn)澆板給的是130,包括了疊合板的厚度,用疊合板(整厚)布置,圖紙中給了現(xiàn)澆板的配筋信息,有底筋,那不就和預(yù)制板的底筋重疊了嗎?所以現(xiàn)澆板這部分底筋是不是還是照常繪制上去,軟件可以自動(dòng)扣減呀?
還有就是用匯總計(jì)算疊合板的鋼筋重量嗎?因?yàn)閳D紙里給的很詳細(xì),所以不確定是不是要使用,是否關(guān)系到后面套定額呢?
現(xiàn)澆板這部分底筋是不是還是照常繪制上去----不用繪制。
用匯總計(jì)算疊合板的鋼筋重量嗎?---不用,
2024-04-21 10:31:49
