realfox@126.com 2010-09-20 16:21:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 941查看 5回答
03G101圖集
37頁的“當(dāng)柱外側(cè)縱向鋼筋的配筋率>1.2%時”這句話具體指什么和什么的百分比?還有“柱外側(cè)縱筋分兩批截斷”引指“≥20d”又是什么意思?是指柱外側(cè)縱筋各分50%的鋼筋截斷嗎?50%的鋼筋錨固按≥1.5lae,50%的鋼筋錨固按≥1.5lae+20d嗎?問題補(bǔ)充:那如果是建筑物陽角上的柱,有兩側(cè)都是外側(cè),這種情況下是把兩側(cè)分下來計算還是兩外側(cè)受力鋼筋截面之和比上柱截面呢?還有我想應(yīng)該是鋼筋比上柱的有用面積吧?應(yīng)該把柱的保護(hù)層去掉吧?還有,為什么是外側(cè)鋼筋比柱的砼截面呢,為什么不是外側(cè)鋼筋截面和比柱的總縱向受力鋼筋截面之和呢?我個人按圖集上咬文嚼字的理解是這樣的啊! 誰能解釋的單點(diǎn)明了點(diǎn)嗎?謝謝大蝦們啊!
已采納你好:37頁的“當(dāng)柱外側(cè)縱向鋼筋的配筋率>1.2%時”是指梁的鋼筋配得過多時要采用梁下錨的方式來做,否則梁內(nèi)的鋼筋過密了。 “柱外側(cè)縱筋分兩批截斷”引指“≥20d”又是什么意思?是第一根與錯開的第二根主筋相差的距離。你的說法也是對的。 你再看一看圖集是“當(dāng)梁上部縱向鋼筋配筋率>1.2%時”是在D、E的節(jié)點(diǎn)上。究竟是我說錯了,還是你看錯了。 客氣了,相互學(xué)習(xí)吧。
2010-09-20 17:15:24
37頁的“當(dāng)柱外側(cè)縱向鋼筋的配筋率>1.2%時”這句話具體指鋼筋和砼的百分比。“柱外側(cè)縱筋分兩批截斷”“≥20d”是指柱外側(cè)縱筋各分50%的鋼筋截斷。截斷點(diǎn)間距”“≥20d”。
2010-09-20 16:28:15
配筋率是根據(jù)力學(xué)計算來的,不是單純的什么和什么的比值,要想完全明白怎么回事,你最好找一本《鋼筋砼結(jié)構(gòu)》學(xué)學(xué)。 分批截斷的間距是20D 最后那個就是你理解的意思
2010-09-20 16:32:12
這句話是指柱與梁相交靠外一側(cè)的鋼筋,配筋率是指靠外一側(cè)的鋼筋截面與柱截面的比值;20D是指兩批鋼筋截斷的間距必須滿足的距離要求;是指柱外側(cè)的鋼筋一部分是按照≥1.5lae截斷,另一部分是按照≥1.5lae+20d截斷。
2010-09-20 16:30:34
37頁的“當(dāng)柱外側(cè)縱向鋼筋的配筋率>1.2%時”這句話具體指什么和什么的百分比? 這個百分比指的是外側(cè)鋼筋的總截面面積與柱子截面積的百分比!例如柱子外側(cè)有4根20個鋼筋,那么它的截面積之和為4*3.14*0.01^2=0.001256M2 柱子的截面尺寸為 500*500 面積為0.5*0.5=0.25 0.001256/0.25=0.5024%這個就是百分率! 還有“柱外側(cè)縱筋分兩批截斷”引指“≥20d”又是什么意思? 是指柱外側(cè)縱筋各分50%的鋼筋截斷嗎? 50%的鋼筋錨固按≥1.5lae,50%的鋼筋錨固長度≥1.5lae+20d 。
2010-09-20 17:25:56
