勇勝 2008-09-01 21:53:13 | 重慶市 其他專業 | 415查看 6回答
我在算圖算量時,鋼筋圖集是03G101,而我們一般是用03G329圖集,怎么才能把直錨改成彎錨。/
我在算圖算量時,鋼筋圖集是03G101,而我們一般是用03G329圖集,怎么才能把直錨圖形改成彎錨圖形。
(6)
已采納這個在軟件中可以修改,匯總計算完成后在編輯鋼筋中直接修改然后鎖定構件重新匯總即可
2008-09-01 22:25:48
畫好構件后,匯總后修改,并鎖定, 另一種是在計算設置中進行設置修改
2008-09-01 21:56:36
怎么錨沒有關系,關鍵是你的長度計算是正確的。 如果不同的話,那就只能是編輯鋼筋到正確的長度,然后鎖定了
2008-09-01 21:59:02
你可以在構件中的節點詳圖中進行修改。
2008-09-01 22:01:33
在工程設置里修改。
2008-09-01 22:02:57
路過,向各位學習學習...
2008-09-01 22:19:46
