  • 03G101問題
    柱插筋 樓地面處:大于等于H/6 大于0大于0.3lie 大于500 大于柱截面寬度。是什么意思能解釋下么?我是主要理解的 從樓地面開始非連接區域的范圍為大于等于H/6 大于0大于0.3lie 大于500 大于柱截面寬度中的最大值就為非連接區域,正確么?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 03G101-1中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。
    2010-06-02 06:53:16
  • 答;是的,你的現解是正確的,非連接區是通直三個條件中的最大值進行計取的.最小不能小于500mm
    2010-06-02 08:22:04
  • 你好:你的理解基本正確,不過大于0.3lie 是兩個搭接的錯開距離,不能和其他的合并在一起。 ,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密區,也是主筋的非連接區域。
    2010-06-02 05:20:19
  • 不對。那是指箍筋的加密區,取大值中500、1/6H。
    2010-06-02 03:56:03
  • 03G101圖集39頁,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密區。
    2010-06-02 04:59:20
  • 三個條件取最大值,這里是指箍筋的加密區范圍。箍筋加密區范圍都是受力最大的區域,都是不能設置焊接、直螺紋、綁扎連接的。
    2010-06-02 05:23:37
  • 你的理解基本正確,大于0是搭接接頭一根距地長度,大于0.3lie 是兩個搭接的錯開距離,不能和其他的合并在一起。 ,≥Hn/6,≥hc,≥500,指的是箍筋加密區,也是主筋的非連接區域。
    2010-06-02 07:20:23
主站蜘蛛池模板: 佛学| 梨树县| 阳新县| 乌什县| 奎屯市| 黔东| 增城市| 潞西市| 蒲江县| 汉沽区| 凉城县| 乌审旗| 维西| 科尔| 昭苏县| 秭归县| 元阳县| 南岸区| 宜昌市| 河西区| 云林县| 德钦县| 孙吴县| 荆州市| 贺兰县| 榕江县| 鹰潭市| 宜兴市| 新民市| 南乐县| 扬中市| 河源市| 陇川县| 内江市| 丹江口市| 济南市| 交城县| 玛曲县| 信宜市| 靖宇县| 靖江市|
