潛水 2010-09-20 15:42:06 | 山東省 其他專業(yè) | 3328查看 4回答
關(guān)于樓梯踏面跟踢面面層塊料定額的問題(山東)
就樓梯踢面工程量問題,剛剛請教了一下老師們,很多老師都說,踢面面層塊料的工程量不用計(jì)算,因?yàn)樗呀?jīng)含在了踏步塊料面層定額項(xiàng)的消耗量里,剛于是翻書看了一下山東03消耗量定額,以9-1-42大理石樓梯面層項(xiàng)來說,定額單位是10平米,大理石板消耗量是14.47平米,按上面的說法,這14.47平米包含了踢面的大理石板,這時(shí),問題來了,如果按30度傾角的樓梯來說,踢面的面積與踏面面積比值大約是0.57(傾角越大,比值越大),則此時(shí)踢面的面積應(yīng)該是10(“定額單位是10平米中的10”)*0.57=5.7平米,不考慮損耗,10+5.7=15.7已經(jīng)大于14.47了,因此,從這一點(diǎn)來說,踏面面層定額中的消耗量是不含踢面的。不知理解的對不對,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝!
已采納別忘了,樓梯的水平投影面積包含一個(gè)休息平臺。綜合考慮是包含了踢面的。 全國統(tǒng)一基礎(chǔ)定額與山東省定額規(guī)則不一樣的。從14.47的含量足可以證明是包括了。進(jìn)一步你可以驗(yàn)證。用定額含量計(jì)算一下大理石的用量,再按圖紙尺寸計(jì)算一個(gè)用量對比分析。
2010-09-20 16:18:36
是含了踢面的材料,
2010-09-20 16:11:48
是的定額綜合考慮的樓梯是按照水平投影面積計(jì)算包括踏步(樓梯最后一個(gè)踏步外沿加一個(gè)踏步寬度、休息平臺以及樓梯井寬再30cm以內(nèi)的面積,你上式的計(jì)算只是考慮了樓段部分的面積,但你并沒有考慮到休息平臺和樓梯井的面積也是按照每10平方消耗14.47平方材料計(jì)算的,實(shí)際算下來你們并不吃虧。 不能,因?yàn)闃翘莸挠?jì)算規(guī)則是按照水平投影面積計(jì)算的,踢步就不另算了。踢腳線、側(cè)面裝飾、牽邊可以另外計(jì)算,并沒有說踢步可以另外計(jì)算。
2010-09-20 16:18:10
是的,但不包含踢腳線
2010-09-20 15:56:37
