sosnill 2010-09-20 13:22:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 567查看 3回答
2008中關于自定義點的問題
GCL2008中自定義點的量表中怎么沒有表面積? 我想知道自定義點的表面積是多少?問題補充:我怎樣才能算出表面積呢?
已采納你可以先按截面面積的代碼添加上,在工程量表達式里再設置為表面積。
2010-09-20 13:24:53
自定義點只能計算出個數,如果要計算出表面積,你要知道該部位代替的個數的構件三維形式,是立方體還是椎體還是什么形式的,然后根據參數自行計算出表面積乘以相同的個數即可
2010-09-20 14:09:17
你首先要知道你的自定義點在圖形中代表什么,然后你可以自己根據代表的東西自己計算各種量(如某表面積)填在工程量表達式中就可以了。
2010-09-20 13:34:48
