sosnill 2010-09-10 10:35:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 503查看 8回答
2008中關于自定義的問題
GCL2008中的“自定義點” “自定義線” “自定義面”有什么用處?
(8)
已采納舉例如果要計算地溝,實際上要的量就是長度,用自定義線算,長度清楚準確,又不影響其它工程量.
2010-09-11 07:38:24
可以畫一些正常構件做不了的東西
2010-09-10 10:36:53
線用于計算一些長度,面用于計算一些面積的內容 如,陽臺欄桿計算長度可以用自定義線去畫
2010-09-10 10:37:15
主要是用于圖形中無法畫出的構件,如檐溝、止水板.........
2010-09-10 10:40:58
可以靈活運用GCL2008中的“自定義點” “自定義線” “自定義面”的功能計算一些自己想要計算的工程量啊;
2010-09-10 10:35:59
處理諸如裝飾線、欄桿之類的構件的,一般用的不多
2010-09-10 10:38:55
正常構件里沒有的東西,可以用自定義點面線來畫,用的比較多的是自定義線和面
2010-09-10 13:19:01
可以做欄桿長度、直接數個的構件等
2010-09-10 13:15:16
