灰媽媽 2016-06-18 20:04:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7995查看 4回答
自定義線問題
GGL在檐溝中,我用新建自定義線編輯界面然后繪制鋼筋計算很方便,但是導入圖形算量后,給自定義線套上做法匯總計算后,查看計算式,自定義線的體積和原來的梁柱不扣減呀,而且計算式里界面面積也不對。我編輯的截面是300*800的,就算不扣減截面面積也應該是0.24,怎么會是0.19呢?
你檐溝鋼筋用自定義線定義,到圖形里改為異型挑檐吧,計算起來更方便一點
2016-06-19 08:03:05
請你再仔細對照一下,坑坑究竟差距在哪一點上。
2016-06-19 07:02:00
GCL在檐溝中,用新建自定義線編輯界面在導入圖形算量后,給自定義線套上做法,匯總計算后,查看計算式,自定義線的體積和梁柱是不扣減的,軟件默認的就是沒有扣減關系的,你只能在體積后手工加上可扣減的體積.如TJ-0.2*0.2這樣輸入計算式可直接減梁柱體積的數值處理.截面計算不對,你可以在工程量代碼中直接用計算公式來處理,如要計算體積,直接輸入計算公式,如:0.2*0.3*12這樣來處理.還有模板面積可以用展開寬度乘上長度處理.
2016-06-19 08:03:57
你好:可以用檐板構件定義處理
2016-06-19 10:21:00
