袁士偉 2025-05-06 09:17:05 | 湖北省 土建 | 34查看 2回答
施工單位施工的工程量比工作聯(lián)系函板多
請問甲方給施工單位下發(fā)的工作聯(lián)系函板洞封堵有位置、個數(shù)、做法,但是實際施工單位施工時多做了,現(xiàn)在辦理簽證,施工多做的部分給計量嗎?或者說給的話需要補什么手續(xù)嗎?
在辦理簽證時明確的寫出相應(yīng)的數(shù)量,如樓層,部位等等就可以了,并注明業(yè)主給的工作聯(lián)系單所出現(xiàn)的差錯部位或者數(shù)量
首次提交 2025-05-06 09:18:22 最近修改2025-05-06 09:19:09 (修改過1次)
工作聯(lián)系的工作聯(lián)系遺漏了就該計算
2025-05-06 09:22:41
請教個問題:施工單位不按設(shè)計規(guī)定施工方式施工的工程量如何計取
請教個問題:施工路段前面有個大池塘,設(shè)計圖紙是要求是占用池塘的部分做圍堰進行土方填筑,施工嫌麻煩就把整個池塘水抽干后清淤換填,,作為跟蹤審計的話,如何計取這量?整個施工方式都變了。。。
EPC項目中,按照圖紙施工的工作內(nèi)容,因甲方要求又拆除重做并調(diào)整,拆除的工程量
EPC項目中,按照圖紙施工的工作內(nèi)容,因甲方要求(甲方覺得不好看)又拆除重做并調(diào)整,拆除返工的工程量能不能給施工單位結(jié)算?
固定總價合同,比如說投標文件的量是500平方地磚,施工圖是400平方米地磚,竣工圖也是380平方米的地磚,結(jié)算是按投標的500平方米結(jié)算的,請問結(jié)算時候該怎么算
施工單位私自修改招標清單工程量,最終中標,現(xiàn)在結(jié)算價格怎么確定
如圓8鋼筋招標清單工程量為20t,控制價單價為3500元/t,中標單位投標工程量為10t,單價為4500/t,現(xiàn)結(jié)算工程量為25t,結(jié)算價格如何確定?
