busyworking 2010-09-20 11:19:14 | 北京市 其他專業 | 1157查看 3回答
吊頂離地高度如何計算?對吊頂的算量結果有沒有影響?
None
已采納吊頂到地面或樓面的高度,不設置會影響墻面抹灰的工程量
2010-09-20 11:22:04
離地高度是指吊頂底面距離本層建筑地面標高的高度。如果設置不正確對吊頂工程量影響不大,但是會影響墻面抹灰面積的計算的
2010-09-20 11:19:58
吊頂離地高度如何計算?對吊頂的算量結果有沒有影響? 回復:對吊頂的工程量沒有影響,但是對墻面抹灰有影響
2010-09-20 11:22:52
