xsbd 2008-07-06 12:47:56 | 北京市 其他專業 | 2038查看 11回答
鋼筋算量時.柱的類型是不是一定要分成角柱,邊柱,中
鋼筋算量時.柱的類型是不是一定要分成角柱,邊柱,中柱來畫.可不可以直接定義為默認的"中柱".這樣計算的結果有影響嗎? 角柱,中柱,邊柱如何劃分呢.角柱是不是指兩條相交的墻的相交點的柱叫角柱呢.是不是不分內外墻? 還是只有外墻相交處的柱才叫角柱呢?
(11)
已采納直接按軟件默認的方式定義,定義完點擊右鍵,出現如下圖:點擊自動判斷邊角柱即可,中柱和角柱的錨固是有區別的,所以不能混合計算,角柱就是4個大角上的柱子,中柱就是中間的柱子,邊柱就是建筑物邊上的柱子呀
2008-07-06 13:09:35
角柱是外墻拐角的地方的柱子,邊柱是邊跨上的柱子,沒有其它的圍護了,在鋼筋計算中,邊柱、角柱、中柱的錨固是不一樣的
2008-07-06 12:58:37
邊柱、角柱、中柱的錨固只有頂層才不一樣,頂層以下不影響
2008-07-06 13:00:52
只有在頂層有影響.其他層沒有.
2008-07-06 13:30:16
只有頂層有影響,頂層可以用自動識別邊角柱就行
2008-07-06 14:02:07
要分開算的;你說的那些問題都是肯定的
2008-07-06 14:18:46
角柱是外墻拐角的地方的柱子,注意是外墻;邊柱是邊跨上的柱子,中柱為粱的中間支柱不靠邊頂層錨固不同。詳細參圖集03G101-1.
2008-07-06 14:19:20
一定要分清邊角柱,因為其鋼筋的錨固值不同
2008-07-06 14:52:42
1、角柱、邊柱、中柱的區分,只在頂層的錨固有影響,標準層和首層不需要區分; 2、角柱等的區分可用工具中自動判斷邊角柱來劃分,也可根據需要手動調整; 3、角柱的區分不一定要分內外墻,看其處的位置和受力情況;
2008-07-06 15:20:13
他們在頂層有區別的,錨固構造不同,軟件能自動判斷。
2008-07-06 15:27:12
頂層的角柱、邊柱、中柱的錨固有差別要分別定義
2008-07-06 15:34:27
