小小妮子 2009-09-14 15:24:55 | 北京市 其他專業 | 1006查看 4回答
畫墻和條基的時候,轉角處是不完整的,有一個豁口
畫墻和條基的時候,轉角處是不完整的,有一個豁口,那個地方對算最有沒有影響, 如果是算砼量,有沒有影響,需不需要處理
已采納畫墻和條基的時候,轉角處是不完整的,有一個豁口,那個地方對算量沒有影響。它只是三維顯示的問題。你查一下工程量就知道了。
2009-09-14 15:31:36
不影響計算的的你可以查一下 計算式 只是顯示的問題
2009-09-14 15:33:05
那個小缺口不用處理,不影響算量。 你即使延伸處理了,一保存就又恢復現狀了。
2009-09-14 15:49:21
轉角處的豁口不影響工程量,定額計算規則是按相交軸線計算的
2009-09-14 15:58:27
