  • 現澆板的問題
    象這種現澆板應該如何導入設置鋼筋,請專家能不能教一下,謝謝。如圖
    現澆板
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導入板,再導入受力筋,再導入負筋。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2010-09-19 17:20:16
  • 畫好板后再導入鋼筋,建議板筋還是自己照圖輸入較快
    2010-09-20 14:03:45
  • 最保險的是自己畫圖、輸入鋼筋。
    2010-09-19 19:05:34
  • 先畫完板,(自動生成)然后再去識別鋼筋信息!
    2010-09-19 19:20:56
  • 現澆板先在圖中畫好。只能導入鋼筋。不能導入板。 所以要先畫好板再導入鋼筋。
    2010-09-19 17:17:20
  • 你可以直接導入了按著CAD的線條畫板 鋼筋再導入
    2010-09-19 17:26:01
主站蜘蛛池模板: 巨野县| 吴桥县| 松阳县| 腾冲县| 珠海市| 三都| 贵州省| 德保县| 古交市| 通河县| 无为县| 泰兴市| 忻城县| 北流市| 秭归县| 宁城县| 青田县| 泰兴市| 长白| 邻水| 揭西县| 郧西县| 武义县| 高邑县| 永平县| 来凤县| 将乐县| 湾仔区| 保靖县| 巴塘县| 黑水县| 江达县| 和田县| 兴城市| 刚察县| 抚州市| 海盐县| 安岳县| 名山县| 墨江| 修武县|
