qhbac 2010-03-26 09:08:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 2回答
現(xiàn)澆板構(gòu)造筋設(shè)置問題
現(xiàn)澆板中部 構(gòu)造筋如何設(shè)置,軟件中只有負(fù)筋和分布筋的設(shè)置
已采納你說的構(gòu)造筋應(yīng)該是板中構(gòu)造溫度收縮鋼筋。在軟件中,受力筋,可以選擇溫度筋,用溫度筋進(jìn)行定義。畫法同受力筋的布置一樣。
2010-03-26 09:18:43
如果是馬蹬筋(支撐)可以在定義板的時(shí)候,在板的屬性里定義,如果是板內(nèi)受力筋,可以直接定義受力筋布置,軟件可以重復(fù)布置的,也可以重復(fù)計(jì)算鋼筋工程量的,至于鋼筋擺放位置,與工程量計(jì)算沒有關(guān)系,那是施工現(xiàn)場(chǎng)的事情。 如果圖紙上注明是溫度筋,也可以直接定義受力筋的,把面筋改為溫度筋就可以了
2010-03-26 09:18:37
