  • 板溫度筋如何輸入?請告訴詳細步驟。謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義受力筋,類別選擇溫度筋,回到繪圖界面,分別選擇垂直和水平,單板,點要布置溫度筋的板,你試試
    2010-09-19 12:13:01
  • 新建板受力筋,類別選擇溫度筋。 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,例如:A10@200。 3、類別:根據實際情況選擇底筋、面筋、中間層筋、或者溫度筋。 4、左彎折(mm):默認為(0),表示長度會根據計算設置的內容進行計算,也可以輸入具體的數值。 5、右彎折(mm):默認為(0),表示長度會根據計算設置的內容進行計算,也可以輸入具體的數值。 6、鋼筋錨固:軟件自動讀取樓層設置中錨固設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 7、鋼筋搭接:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 8、歸類名稱:該鋼筋量需要歸屬到哪個構件下,直接輸入構件的名稱即可,軟件默認為當前構件的名稱。 9、匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 10、計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,當前構件會自動讀取工程設置中的計算設置信息,如果當前構件的計算方法需要特殊處理,則可以針對當前構件進行設置。11、節點設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,當前構件的節點會自動讀取節點設置中的節點,如果當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。 12、搭接設置:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 13、長度調整(mm):鋼筋伸出或縮回板的長度,單位mm。當受力筋的計算結果需要特殊處理時,可以通過這個屬性來處理。 14、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。
    2010-09-19 11:35:50
  • 先分割板,然后畫鋼筋,鋼筋用畫線布置即可
    2010-09-19 12:22:23
  • 在板受力筋中定定義,然后類別選溫度筋,繪制方法同板受力筋!溫度筋會識別為板上部沒有面筋的區域計算,兩端與板負筋各搭接150MM計算
    2010-09-19 11:34:23
  • 在新建板受力筋中的“屬性編輯器--類別”下拉選擇。
    溫度筋
    2010-09-19 11:40:21
  • 板受力筋中新建受力筋,類別選擇溫度筋。之后在回到繪圖截面在板上按受力筋畫上。
    2010-09-19 11:27:49
  • 在板定義里找到板受力筋,定義受力筋,然后在類別里改為溫度筋,就可以了。
    2010-09-19 11:29:29
主站蜘蛛池模板: 石渠县| 长沙市| 禹城市| 辽宁省| 呼和浩特市| 阳新县| 太和县| 乡城县| 利辛县| 泸定县| 广南县| 繁昌县| 房产| 株洲市| 岳普湖县| 定安县| 阜南县| 洪江市| 利川市| 威宁| 河源市| 大港区| 醴陵市| 江口县| 横山县| 宜阳县| 章丘市| 额敏县| 彰武县| 安龙县| 繁昌县| 富裕县| 鱼台县| 莱州市| 大埔区| 金坛市| 西林县| 屏山县| 万山特区| 西吉县| 库尔勒市|
