方舟 2010-09-19 10:29:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 827查看 6回答
板的溫度筋如何輸入?
板的溫度筋按照板受力筋繪入并且在屬性中更改為溫度筋,在計算設置第6條溫度筋與負筋搭接長度改為300。但在匯總計算后編輯鋼筋查看鋼筋量時,計算公式沒有減負筋的長度且搭接長度也沒有增加,是怎么回事?
(6)
在板的受力墻中輸入,把屬性的鋼筋改成溫度筋,然后繪入到板中。
2010-09-19 10:31:45
應該是你沒有布置負筋,你布置好負筋后再計算看看。
2010-09-19 10:38:24
應該是你還沒有布置上負筋。
2010-09-19 10:42:47
溫度筋屬于受力筋所以是在受力筋輸入的 把屬性改成是溫度筋就可了
2010-09-19 10:51:59
用板受力筋定義,在屬性編輯中的“類別”中下拉選擇溫度筋。
2010-09-19 10:48:40
你好:不會吧,你的輸入方法是對的,計算結果也應該是對的呀,再試試看。是不是你的負筋長度正好和搭接低消了。
2010-09-19 10:39:32
