怪獸 2018-11-16 11:19:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1140查看 1回答
鋼筋部分的錨固搭接,配圖
這工程不計算搭接,構建的鋼筋上面代表是錨固,下面代表是搭接,這樣設置對嗎,還有那些要設置
()括號里面代表是什么,麻煩講解一下
已采納問題:這工程不計算搭接,構建的鋼筋上面代表是錨固,下面代表是搭接,這樣設置對嗎,還有那些要設置答:你的圖示搭接均是指設計搭接,正常情況下不能為0。如果是不計算施工搭接的話,去把鋼筋定尺長度全改為無限大就好了,即不計算搭接,若不計算設計搭接的話是這樣的。問題:()括號里面代表是什么,麻煩講解一下答:括號里面代表受拉鋼筋抗震錨固長度Lae
2018-11-17 23:38:46
