有才華的藍鯨 2025-04-26 09:43:05 | 江蘇省 土建 | 46查看 2回答
請問一下老師,植筋一般是看圖紙說明有沒有說明,還是按照簽證記取,怎么算呢
RT,如果施工單位報了植筋的費用,相應的應該看什么規范,或者是說記取了植筋,有什么需要相應扣減的嗎
看設計圖中說明確定的。如果由施工方處理,則應提前做施工方案,報甲方審批同意后,實施的。
2025-04-26 09:54:53
1.某招投標工程,執行2013清單計價規范,固定單價合同。招標文件及施工圖紙沒有對墻體拉結筋、二次結構鋼筋采用預埋還是植筋施工進行描述。圖紙會審時,承包人提出采用植筋施工,發包人、監理、設計單位同意,承包人根據圖紙會審意見辦理了技術核定單,實際施工為植筋。工程結算時是否可以另行考慮植筋費用?
答:不可以。對于招投標工程,如招標圖紙未注明植筋施工且招標文件未描述植筋施工,那么墻體拉結筋或二次結構鋼筋是否采用植筋,由施工單位自行考慮施工方式,相關費用在組價時進行考慮。在施工過程中如甲方未提出植筋要求,或設計單位未變更圖紙做法,實際施工不論采用何種方式,結算時均不調整。
推論:若圖紙要求預埋,施工單位提出植筋,即使發包人、監理、設計單位同意,承包人根據圖紙會審意見辦理了技術核定單,實際施工為植筋。植筋費用不計取,施工單位提高施工進度、減少模板推銷,實則施工單位獲利。不應計取植筋費用。
2025-04-26 09:50:36
