人生如夢(mèng) 2019-09-18 07:16:36 | 江蘇省 土建 | 4389查看 4回答
管線加強(qiáng)筋
大家好,我想問一下,管線加強(qiáng)筋一般是怎么畫出來的
2019-09-18 09:49:30 補(bǔ)充
老師好,還是管線加筋問題,如果在單構(gòu)件里畫,那長(zhǎng)度如何算
在單構(gòu)件輸入中計(jì)算一下吧。
也可以在板界面編輯鋼筋添加計(jì)算的。
2019-09-18 07:27:46
按你的加強(qiáng)筋樣式,可以在單構(gòu)件中選擇對(duì)應(yīng)的圖形并輸入鋼筋信息來處理,也可以用自定義線來補(bǔ)畫.按你對(duì)應(yīng)的管徑及加強(qiáng)筋樣式來確定.按展開長(zhǎng)度在單構(gòu)件里輸入.
首次提交 2019-09-18 07:48:15 最近修改2019-09-18 10:40:59 (修改過1次)
你可以在表格輸入 添加單構(gòu)件
2019-09-18 08:11:35
軟件不支持。只能結(jié)合板配筋圖和電氣圖來手工估算一下。
看下圖。
2019-09-18 10:30:02
