  • 關于砌體板縫內加固鋼筋
    圖四是14定額的說明,這說明是不是指施工現場圖一,圖二,圖三的情況。這個砌體板縫內加固鋼筋,這個拉接鋼筋按照要求是不是要在柱子澆筑混凝土的時候,預埋進去的。但一般比較難施工,所以后期就植筋了。(我聽別人說的,也不知道有沒有道理)。還有這個不綁扎和綁扎,怎么區分啊。這個植筋是不是如圖二的情況,砌筑的時候,我看見工人拿了兩根鋼筋放在植筋的位置,也沒有用鋼絲綁扎,就直接砌筑了,不知道這樣的施工方法對嗎。還有這個是定額說的綁扎嗎???蚣芙Y構和剪力墻結構,這個量一般取多少KG/一平方呢。謝謝大家的回答。
    剪力墻
    板縫
    廣聯達服務新干線
    圖四是14定額的說明,這說明是不是指施工現場圖一,圖二,圖三的情況。這個砌體板縫內加固鋼筋,這個拉接鋼筋按照要求是不是要在柱子澆筑混凝土的時候,預埋進去的。但一般比較難施工,所以后期就植筋了。(我聽別人說的,也不知道有沒有道理)【有道理,預留特別對拆模有很多難度,模板還容易損壞】。還有這個不綁扎和綁扎,怎么區分啊【用短鋼筋固定的叫綁扎,直接放在砌體里的就是不綁扎的】。這個植筋是不是如圖二的情況【是的】,砌筑的時候,我看見工人拿了兩根鋼筋放在植筋的位置,也沒有用鋼絲綁扎,就直接砌筑了,不知道這樣的施工方法對嗎【基本都是這樣的,一般砌體加筋也不要求綁扎的】。還有這個是定額說的綁扎嗎【是不綁扎的】???蚣芙Y構和剪力墻結構,這個量一般取0.3~0.4KG/平方建筑面積
    2015-04-07 18:53:00
  • 不綁扎和綁扎是指鋼筋的搭接方式。
    2015-04-07 15:50:40
  • 圖四是14定額的說明,這說明是不是指施工現場圖一,圖二,圖三的情況。這個砌體板縫內加固鋼筋,這個拉接鋼筋按照要求是不是要在柱子澆筑混凝土的時候,預埋進去的。但一般比較難施工,所以后期就植筋了。(我聽別人說的,也不知道有沒有道理)。還有這個不綁扎和綁扎,怎么區分啊。這個植筋是不是如圖二的情況,砌筑的時候,我看見工人拿了兩根鋼筋放在植筋的位置,也沒有用鋼絲綁扎,就直接砌筑了,不知道這樣的施工方法對嗎。還有這個是定額說的綁扎嗎?。
    按照要求,是在柱子澆筑混凝土的時候預埋進去,也可以用植筋的方法,這是施工方法的問題.植筋后沒有綁扎就直接砌筑是對的,象在混凝土柱中植筋的是柱子或墻與墻體連接的砌體加固筋,它的施工方法就是那樣的,當要求砌體內布置通長鋼筋時,才需要綁扎,也就是在砌體內通長布置鋼筋,這種鋼筋按照要求每200或300等間距綁扎分布筋,形成鋼筋網片滿鋪于砌體墻中.你根據實際是砌體加固筋還是砌體通長筋分別套用定額即可.
    2015-04-07 16:03:46
主站蜘蛛池模板: 获嘉县| 保德县| 宜春市| 揭西县| 临沂市| 广南县| 德保县| 邯郸市| 双辽市| 榆社县| 翼城县| 满城县| 河北区| 富蕴县| 济南市| 龙陵县| 高要市| 鱼台县| 西峡县| 乐清市| 西青区| 东方市| 应城市| 黄浦区| 南开区| 楚雄市| 夏邑县| 马边| 奉化市| 灵石县| 五原县| 遵化市| 东海县| 嵩明县| 湘潭市| 盘山县| 亚东县| 贵南县| 闽清县| 恭城| 金门县|
