Locus819 2010-09-19 08:54:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2389查看 3回答
清單模式轉定額模式
一工程用清單模式想把它轉成定額模式。我要怎么處理??我用合并工程合并不了,導入鋼筋也導入不了。我要怎么處理啊??謝謝
已采納一工程用清單模式想把它轉成定額模式。我要怎么處理??我用合并工程合并不了,導入鋼筋也導入不了。我要怎么處理啊 答:在清單狀態下,選擇上方工具條中的左上方的“文件”中的“導出GCL工程”,在彈出的對話框中不再選擇清單,只選擇定額庫,再根據下方的提示點下一步,最后保存為另一個文件名就是定額的了。兩個工程之間必須都是同一種模式的才可以合并的。
2010-09-19 09:22:05
你直接新建一個工程,里面只選擇定額計算規則和定額,然后采用導入的方式導到這個工程里面就可以了,如果不行,你就清單、定額一起選上,然后再導就可以了,你查看工程量時,只查看定額的量就可以了
2010-09-19 08:56:58
在菜單欄,文件里面選擇導出GCL工程,然后重新選擇定額模式,會另存一個工程。
2010-09-19 08:57:21
