花紅柳綠 2008-08-12 08:33:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 531查看 7回答
計價3.0里為什么沒有定額模式,而只有清單模式t
計價3.0里為什么沒有定額模式,而只有清單模式,我的圖形算量是定額模式,所以導不過來,怎么辦呢
(7)
已采納你在設置的時候應該選擇定額計價模式,這樣才可以將圖形導進。看看設置對著不。
2008-08-12 08:34:32
你在設置選擇的時候就應該選擇定額模式,那樣就可以導入圖形套定格了
2008-08-12 08:36:25
根據新建工程向導,選擇定額模式,即可導入 當然 如果你的圖形做的是定額模式,那么可以導入到GBG8.0套價軟件中,一樣處理
2008-08-12 08:39:56
建工程時選擇‘定額模式’
2008-08-12 08:43:44
軟件中有兩個定額模式分別為清單與定額,你可以在工程信息中更改你所需要的模式。
2008-08-12 08:45:04
你選擇定額模式就可以了
2008-08-12 08:52:52
我想是不是你沒有裝定額庫呢
2008-08-12 08:55:28
